crankset problem.
izzetkayapınar
The vado 3.0 I purchased in January 2018 also comes with sound from the crankset.
What is the cause of this problem?
Thank you for your help
I'm sorry for my bad english
I worked as a mechanic in a bike store for many years and I can tell you one of the most feared service calls is "sound from the cranks/bottom bracket" because it can have so many causes. Can you specify the type of sound and when it occurs?
Sound that appears to come from down there can be from pedals, chainrings or chainring bolts, the connection from the cranks to the axle, the bottom bracket itself or the seat of the bottom bracket in the frame. But we have also had cases where the sound was created by the seatpost collar or by an insufficiently tightened rear axle.
It is basically a game of elimination so don't be mad at your bike store or yourself if you can't find the source right away.
Start with taking off the pedals, add a small amount of grease to the threads, and put them back on. Make sure everything is tight, including as batmick1 suggests, the seat mounting. Under the seat and the post.
[QUOTE = "batmick1, post: 168063, üye: 19664"] Uzun yıllardır bir bisiklet mağazasında tamirci olarak çalıştım ve en korkulan servis çağrılarından birinin "kranklardan / alt braketten gelen ses" olduğunu söyleyebilirim çünkü Çok fazla sebebi olabilir. Sesin türünü ve ne zaman oluştuğunu belirtebilir misiniz?
Aşağıdan görünen ses pedallar, zincir halkaları veya aynakol cıvatalarından, kranklardan aksa, alt braketin kendisinden veya çerçevedeki alt braketin yuvasından olabilir. Ancak, sesin koltuk dirseği bileziği veya yetersiz sıkılmış arka aks tarafından yaratıldığı durumlar da vardı.
Temel olarak bir eleme oyunudur, bu yüzden kaynağı hemen bulamazsanız bisiklet deponuza veya kendinize kızmayın. [/ QUOTE]
Temel bir eleme oyunudur, bu deponuza veya kendinize kızmayın.
[/ ALINTI]
ses, metal ses. Güç uygulandığında
Agreed, tracking noises can be a real challenge. Silent bikes are a real goal here. Squeaks, groans, ticking noises all drive me just batty on a ride.
On 2 different bikes now, I've had one of the pedals make a noise at 1 particular position during the power stroke (while pushing down on it). About 5 o'clock when looking at it from the side. Just figuring that out took quite a bit. After that revelation, replacing the pedals was easy. Lesson learned, I now keep an extra set around to allow me to swap them out if necessary.
[QUOTE = "AHicks, post: 168355, üye: 20127"] Kabul edildi, izleme sesleri gerçek bir meydan okuma olabilir. Sessiz bisikletler burada gerçek bir amaç. Squeaks, inekler, gıdıklama sesler beni sadece bir gezintiye batty götürür.
Şu anda 2 farklı bisiklette, pedallardan birinin, güç darbesi sırasında belirli bir pozisyonda bir ses çıkarması oldu (aşağı doğru iterken). Yakından baktığımızda saat 5 yönünde. Sadece bunu anlamak biraz zaman aldı. Bu vesileyle, pedalların değiştirilmesi kolaydı. Ders öğrendim, gerektiğinde bunları değiştirmeme izin vermek için artık ekstra bir set hazırlıyorum. [/ QUOTE]
